三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
安川伺服增益调谐,波形前后对比图
安川伺服增益调谐,波形前后对比图
宅男技术控
作者的所有帖子(543)
发表于:2022/9/5 14:52:45
[此贴子已经被作者于2022/9/7 13:02:13编辑过]
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1817)
发表于:2022/9/5 15:57:21
绿色是速度反馈;
紫色是转矩指令;
黄色是位置指令;
调谐后,绿色和黄色几乎重叠!
看不懂的是,伺服可以同时给定转矩和位置控制吗 ?
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
红狼B7BM
作者的所有帖子(62)
发表于:2022/9/5 16:29:12
主要还是看负载惯量比,看你的曲线负载惯量比估计小于1。而且你停止时还有电流,机械上是不是憋着了
市政供水行业绿色节能驱动控制
cma_520
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/9/5 16:59:05
伺服控制系统的调试,和机械结构的合理性有很大的关系,好的结构调试时会省很多时间!
不求最好的波形图,只求能满足现场产生时的最佳要求。
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
微鑫科技
作者的所有帖子(1273)
发表于:2022/9/5 23:04:57
没有玩过这种高级玩意,学习。
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2022/9/6 7:35:14
没做过这种精准定位型的,对波形也不是很敏感
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
宅男技术控
作者的所有帖子(543)
发表于:2022/9/6 8:44:58
回复 #2楼 红狼B7BM
停止时不需要电流?你在逗我吧!
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
724886236
作者的所有帖子(125)
发表于:2022/9/6 8:47:26
什么品牌的伺服呀?可以把调试后的的横轴(时间轴)的分辨率拉高点,达到1ms的分辨率,看看绿色的线滞后黄色的线多少ms?
(因为这个滞后在同步控制的时候,做相位补偿很重要的!)
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
宅男技术控
作者的所有帖子(543)
发表于:2022/9/6 10:02:20
回复 #7楼 724886236
安川7系400w 之前是100多ms,现在3ms以内
[此贴子已经被作者于2022/9/6 10:03:12编辑过]
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统负责输送等离子体表面处理过程中的工件
红狼B7BM
作者的所有帖子(62)
发表于:2022/9/6 10:42:01
宅男技术控
在
2022/9/6 8:44:58
停止时不需要电流?你在逗我吧!
停止不受力怎么会有电流?外部有力才会产生电流
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
