变频器维修
回帖:12个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/9/2 21:24:12
#10楼
西门子的直流电机的励磁线圈,原装机在电机的铭牌上很多会标记有励磁电压和电流,这个线圈的阻值也是相对固定的,如果你的电机励磁线圈烧了以后,重新绕的话,电阻阻值会有偏差,这个需要手动输入相关的数据。
如果你换用国产的电机,比如南洋的电机,建议对应的数据要重新输入,然后再优化运行
西门子的直流电机,电枢比较少坏,坏也是铜头坏,这个和很多的常见的其他的牌子电机有点不一样
不论是直流电机的驱动还是电机,平时清洁和保养很重要,要想耐用,平时就不要偷懒,多关心运行状况和保养清洁
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/9/6 11:47:17
#11楼
F60004 是 电枢回路缺相;F60062 是 和电压检测的通讯失败。这两个报警有主从关系,先电枢缺相,这样检测后的电枢电压肯定会异常,就会报出F60062报警。
如果分析正确,那么应该查触发电路和可控硅,而不是去维修电枢电压检测电路。
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2022/10/9 3:45:46
#12楼
接触器触头不良会报
31.2002
