变频器维修
回帖:12个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/8/31 15:37:00
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/8/31 15:45:43
  起初判断为检测故障  顺藤摸瓜至图lm348后由lm348输出至lm339再输出就去处理器了;检查相关的电路以及更换了两个ic还是故障依旧。   各位有没有修过的经历? 图纸找不到,相关的资料很少。  跑板子跑了一天 跑的昏天地暗头疼欲裂 真的要哭了表情
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/8/31 21:11:54
我这边维修80和70的励磁板都是盲修,目前没有失过手。对触发电路和电压检测部分电阻逐个排查,温度电阻特别容易损坏,IC损坏的特别少,印象串只换过一个LM339。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/8/31 21:29:09
手册上说明这两故障代码是什么意思?
很久没用西门家的驱动了,这个80的手册也没有
从6RA22开始用,一般都是自己修,换过功率模块,励磁控制模块,线路板上的IC倒是没换过
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/9/1 9:13:08
回复 #3楼 goldage
F60004 是 电枢回路缺相;F60062 是 和电压检测的通讯失败; f60004能复位,f60062不能复位然后查看r0949状态是 1 电枢电压检测。
看着成色挺新插头也没有腐蚀,难不成是插头的问题
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/9/1 9:32:58
回复 #2楼 328240984
电压检测电路是不是图中x11附近写 w u v的三组电阻以及后级的lm348?
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/9/1 13:40:20
那是触发电路电压检测,建议你多量一下背面的电阻。手里最近没有这样的板子没办法给你细说,80的板子电阻损坏概率大,先排查电阻没问题再考滤IC。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/9/1 15:22:13
回复 #6楼 328240984
好的老哥!谢谢
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/9/1 21:27:06
电枢能复位,说明主回路是正常的,但现在62号故障不能复位,这个也不一定是硬件故障,你可以尝试一下数据初始化后再重新输入数据开机再测试,西门家的驱动的故障有时候常理是解释不通的
6RA22还好,可以说是模拟驱动,比较好检修和测量,从6RA24开始,引入数字化控制,出现故障也不一定是板子的元件问题,出现一些故障有时候表现比较怪异的,西门家的驱动,一般也是搭配自己家的电机的,有时后电机出现问题,同样也是在驱动报故障,举个例子,电机的励磁线圈出现不平衡时候,驱动是有时报故障,但有时又不报故障,查起来不是一般的麻烦
大功率的电机和驱动,一定要做优化运行,不然会出现一些麻烦的
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/9/2 16:45:42
回复 #8楼 goldage
太谢谢啦!我检查一下就装机准备恢复出厂然后重新设置一下!
46.8003
