回帖:11个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/8/21 7:04:34
三相怎么不一样呢?是不是像变频器那样。
 一花一世界,一佛一如来
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/8/21 8:20:13
关键看状态 运行状态三相应该一样 启动后锁轴状态 是两相有电压 停止状态 啥都没有
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/8/21 14:01:47
什么值,电阻还是电压
大家一起学习
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/8/21 20:32:29
以下是引用Tivian在2022/8/21 8:20:13的发言:
两相110,对第三相才40v呢?
 一花一世界,一佛一如来
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/8/21 20:33:09
以下是引用YXBK在2022/8/21 14:01:47的发言:
什么值,电阻还是电压
量的电压。
您不妨把电压和电阻都说一下。
 一花一世界,一佛一如来
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/8/21 20:48:22
以下是引用aaxin2008在2022/8/21 20:33:09的发言:
什么值,电阻还是电压
量的电压。
您不妨把电压和电阻都说一下。
我以前有量过,正常运转时三相的电压差不了几V的。
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/8/21 21:03:29
电阻静态阻值是一样的,动态的电压基本是一致的
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/8/21 21:05:29
那玩意儿输出的实际是SPWM波,用普通万用表量出来的结果是不准确的。真想量,需要用带有真有效值测量功能的表去量。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/8/22 6:25:03
以下是引用微鑫科技在2022/8/21 21:05:29的发言:
如何用万能表,粗略判断问题所在。
 一花一世界,一佛一如来
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/8/22 8:16:10
以下是引用aaxin2008在2022/8/22 6:25:03的发言:
如何用万能表,粗略判断问题所在。
不知道你量电压的目的是什么,如果真的三相不平衡驱动器会报警停止的,如果能正常使用去量又有什么意义。
大概判断一下有没有电压输出,一般的表测量就行了。
你说的两相有110,还有一相才40,这个你测量时转速都是一样的吗?如果是正常运行时按理是要报警的,或者电机会有明显的异常。
大家一起学习
593.7289
