回帖:11个,阅读:2256次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2022/8/23 6:20:06
#10楼
以下是引用YXBK在2022/8/22 8:16:10的发言:
以下是引用aaxin2008在2022/8/22 6:25:03的发言:
以下是引用微鑫科技在2022/8/21 21:05:29的发言:
那玩意儿输出的实际是SPWM波,用普通万用表量出来的结果是不准确的。真想量,需要用带有真有效值测量功能的表去量。
如何用万能表,粗略判断问题所在。
不知道你量电压的目的是什么,如果真的三相不平衡驱动器会报警停止的,如果能正常使用去量又有什么意义。
大概判断一下有没有电压输出,一般的表测量就行了。
你说的两相有110,还有一相才40,这个你测量时转速都是一样的吗?如果是正常运行时按理是要报警的,或者电机会有明显的异常。
确实是报警了,造成无法动作。可是把两个一样的电机更换位置后,两台就都正常了。
 一花一世界,一佛一如来
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/23 6:32:26
#11楼
以下是引用aaxin2008在2022/8/23 6:20:06的发言:
如何用万能表,粗略判断问题所在。
报警代码是什么呢?两个电机的型号参数都是一样的吗?报警了输出电压正常应该是0v。
大家一起学习
140.6302
