变频器维修
回帖:13个,阅读:1167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 1:35:06
一台LGis5的18.5KW变频器,经常报接地故障,有个奇怪现象,变频器不带电机,空载情况下,只要短接运行端子,面板就有电流显示,从几安到十几安不等,空载运行一会就报接地,有时也不报,没有备用的主板,无法代换试验,请熟悉LG变频器的高手指点一下,可能是哪里故障?
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 1:35:49
拔掉互感器的线,电流也是上升。
19256
yuanyuesheng
文章数:3690
年度积分:1209
历史总积分:19256
发表于:2022/8/13 6:57:11
通病。。。
20063
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:315
历史总积分:20063
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/13 7:30:06
附件:
[本地下载]
1、电流检测后级电路
2、MCU的基准电压输入端,是否输入基准电压不稳?
上图为LG变频器相关检测电路,请参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1033
山岚如画
文章数:52
历史总积分:1033
发表于:2022/8/13 7:41:32
建议楼主检查一下主板电阻,IS5系列贴片电阻经常出问题,是这一系列的通病
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 11:36:14
以下是引用yuanyuesheng在2022/8/13 6:57:11的发言:
通病。。。
这个机器真邪门
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 11:36:53
以下是引用山岚如画在2022/8/13 7:41:32的发言:
好的,我去查查
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 11:37:22
以下是引用xq09181在2022/8/13 7:30:06的发言:
1
附件:
[本地下载]
1、电流检测后级电路
上图为LG变频器相关检测电路,请参考。
感谢,咸工。我去查一查。
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 12:22:50
1
附件:
[本地下载]
1、电流检测后级电路
上图为LG变频器相关检测电路,请参考。
基准电压没有问题,现在是一运行就报接地或者过流,时不时还出来个HW故障,头都大了,就剩一个082c没换了,准备换一下。
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 14:22:03
检测R44电阻2002阻值变成60K更换电阻后,自检显示CPU错误和一个别的错误,后显示过流,随后把原电阻重新装回去,开机自检就正常了。故障又回到了起点。
123.9167
