回帖:17个,阅读:1774次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/4 22:26:40
前几天去修了一个上料机器,用料较差的那种。刚开始时间继电器底座问题,接触不好。经更换后正常了,随后设备所带的电机频繁卡死,经发现属于电机较小,小马拉大车。老是卡料。然后客户机修工频繁用螺丝刀顶接触器电动机,机修工就这样点了20分钟,发现时间继电器瞬时触点搞坏了,手头没这样一瞬动一延时的时间继电器。小县城也买不到。
因为前端是AC220两线制接近开关,自己尝试改成如下图的方案,没信号触发时,发现ka触点老是抖动。时间继电器一闪一闪的误动作。大家推荐几款比较好用的两线制接近开关用用。谢谢。
[此贴子已经被jint于2022/8/8 9:59:22编辑过]
不走寻常路。
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/4 22:32:02
。我也是改成这样的电路,没触发时,ka继电器触点抖动,
[此贴子已经被作者于2022/8/4 22:34:18编辑过]
不走寻常路。
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/4 22:42:44
现在的疑惑:1,机修工说这个时间继电器底座坏好几个了。质量这么差?以前几乎没遇到底座坏的。2.时间继电器的触点也这么差?一会就坏了3.双线制220v传感器的应用中,怎么克服漏电流对继电器的影响。感觉太不稳定了。
信号没触发时,继电器的情况。
网上找到的漏电流数值为1.6ma
不走寻常路。
10178
chengzheng
文章数:1838
年度积分:591
历史总积分:10178
发表于:2022/8/5 7:55:46
我觉得,是不是电路设计有问题呢  ?
41692
知道一点
文章数:24099
年度积分:1417
历史总积分:41692
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/5 14:02:11
以下是引用chengzheng在2022/8/5 7:55:46的发言:
我觉得,是不是电路设计有问题呢  ?
同意说法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4976
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:343
历史总积分:4976
发表于:2022/8/5 15:11:43
我分析,主要原因是料太差,造成堵料;料没有被吸走,料满动作总是有信号,造成时间继电器频繁吸合,可延长时间继电器工作时间,根本原因是要解决堵料,也可以尝试增加一个时间继电器,定时吸料,不用传感器检测了
共同学习!!!
41692
知道一点
文章数:24099
年度积分:1417
历史总积分:41692
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/5 19:40:08
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/5 21:48:37
以下是引用知道一点在2022/8/5 19:40:08的发言:
当时现场的图,客户在没有拍。这是另一台带两线制传感器的设备。我现场当时没法拍照。当时是也是这样加的继电器ka,只是看到ka继电器触点老是抖动,有触点抖动的电火花,后来就没再改了。让等时间继电器了。现在分析要么是现场干扰,要么两线制传感器和时间继电器太差。
不走寻常路。
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/5 22:09:08
我以前遇到一个船用设备,一个两线制传感器控制一个时间继电器的电路,很简单的电路但线路稍长。传感器没感应到时,时间继电器仍不会断电。把传感器连接到时间继电器旁,可以正常断电。只要用原来的线路就不行。后来测量其有较大的感应电压,拆开时间继电器发现原来时间继电器由开关电源供电的,微小的感应电就会使其误动作。后来我去别的设备上,拆了一个台湾产的(内部由变压器供电)的时间继电器换上去用,就完全正常了。
不走寻常路。
24015
877476825
文章数:10076
年度积分:1909
历史总积分:24015
发表于:2022/8/5 22:22:50
[upload=jpg]/uploadImages20/22a816c3b1fdaa91
[upload=jpg]/uploadImages20/d1beae4ead8e7e
[upload=mp4]/uploa
今天测了下,两线制在不触发时有2.6ma的漏电流,施耐德2p小继电器上有55v的交流电压。传感器传入继电器不触发时有轻微的触点抖动的声音,比我那天的小的多。我那天能看到触点抖动发出的微小火花,
[此贴子已经被作者于2022/8/8 8:17:30编辑过]
不走寻常路。
169.1461
