回帖:17个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/8/5 22:52:55
#10楼
网上搜的。
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/7 20:09:52
#11楼
物料检测
料满检测用的是接近开关还是光电开关?
如果用接近开关,是电感式还是电容式?
检测是直接检测物料,还是间接检测物料?
再说传感器
二线光电接近有用过一些,经手买的也有上千(接近开关)
继电器吸合后不释放有过,换不同批次继电器都解决---只遇到一次
你有个图片,55V那个是继电器没吸合状态,还是吸合状态?
没吸合状态,参考视频,这时的电流大约1.65mA,不用担心,正经继电器吸合电压大约是160-190,释放电压大约60-70
如果是吸合后不释放,55v有可能不让继电器释放,前边说遇到的那次,后来测试结果,要低于45v才是否,拿库房随便其他批次的都在70多就释放了.
从文字描述看,不是电机小了(小马拉大车),没有因为堵料而"繁用螺丝刀顶接触器"的道理,恰恰说明是供料不足需要电机运转--因为顺控触点不给力.只好上手直给.
附加KA替换KT顺控接点应该没问题(做个很多次替换)
先改原设计,它太不合理了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/8/7 21:36:20
#12楼
以下是引用知道一点在2022/8/7 20:09:52的发言:
物料检测
料满检测用的是接近开关还是光电开关?
如果用接近开关,是电感式还是电容式?
检测是直接检测物料,还是间接检测物料?
再说传感器
先改原设计,它太不合理了
谢谢。客户那里是220两线制电感式传感器,我在家测试用的AC220漫发射传感器,两线制在不触发时有2.6ma的漏电流,不触发时施耐德2p小继电器上有55v的交流电压。传感器传入继电器不触发时有轻微的触点抖动的声音.那天我观察了下,供料其实是足够的,那天运气不好,本来我修好了电路,但是旋转式料管内老是卡死,机修工没办法点动供料泵接触器清料。
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/8/7 21:53:48
#13楼
谢谢。请看我的视频。这几天试了好几次。我通上电的瞬间,在没感应到任何物体的时候,传感器会瞬间亮一下。继电器会瞬间吸合断开一次。然后再用手感应探头可以正常工作。我这次用的欣灵的两线制传感器,用的正泰的54P微型继电器。前几天用施耐德微型继电器,也出现过这种情况。另外想请教下前辈,220两线制电感式传感器配合9a的小接触器耐用吗?说明书上说交流型输出电流10-300MA
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/8 9:15:31
#14楼
光电品质不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2022/8/10 20:05:34
#15楼
回复 #13楼 877476825
可以用小接触器,我就遇到过感应电压过大,直接用接触器代替继电器,相当于机械滤波
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/8/10 21:34:26
#16楼
以下是引用时光XetXRgcY在2022/8/10 20:05:34的发言:
谢谢,我也用小接触器试验过了 ,没发现误动作。
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/8/14 9:52:56
#17楼
以下是引用知道一点在2022/8/8 9:15:31的发言:
光电品质不好
谢谢前辈,前几天到了某力西的CDJ10-12A18AF接近传感器。漏电流在1.6ma左右。继电器和时间继电器不再误动作了。某泰JS11S 时间继电器在品质不好的两线制传感器可以配合使用。谢谢。
不走寻常路。
46.8003
