传感器论坛
传感器论坛
Pt100有三根线,为什么温控器说明书上指明有一根线不得使用
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2022/7/30 9:17:21
是否只接两根线就行?
学c,c++,c++buider。
分布式自动化在药品包装的应用
知道一点
作者的所有帖子(24069)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/30 12:58:34
你这个表是Pt,Tc可用,实际只能用一种或Pt,或Tc
能看明白了?
问题太low
快乐 幸福 自由 比什么都重要
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2022/7/30 15:42:27
回复 #1楼 知道一点
没懂!
学c,c++,c++buider。
图尔克 状态监测的电机控制
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2022/7/30 15:47:04
意思就是这个温控器可以接PT传感器也可以接TC传感器,
在接PT传感器时3脚是要接线的
但在接TC传感器时3脚不能使用,因为TC传感器就是两线的。
大家一起学习
声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
877476825
作者的所有帖子(10042)
发表于:2022/7/30 21:14:31
YXBK
在
2022/7/30 15:47:04
在接PT传感器时3脚是要接线的
我也是这么理解的
不走寻常路。
红外热像仪在食品行业中的应用
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2022/7/30 21:31:35
实际使用当中PT100的测温头,部分的测温头实际出来的也是只有+ 和-两个接点,部分是有两个- ,实际里面也是接在一起,所以测温信号线你用两心的线是没问题的
台达产品Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
知道一点
作者的所有帖子(24069)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/30 21:44:46
Pt的测温体就在A-B之间,A再不接到③端子,这温控器温度信号就没了,控制也就失效.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/7/31 15:18:32
3线是热电阻,两线是热电偶。
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2022/7/31 18:00:06
图纸就画错了,热电阻3线制接法测量精度高,他叫你2线制接法,还说是其它原因,实际就是一块测量精度低的表
基于台达自动化技术的建筑供热系统
知道一点
作者的所有帖子(24069)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/31 18:42:15
logo1979
在
2022/7/31 18:00:06
怀疑你没有使用过这类表
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
