传感器论坛
回帖:15个,阅读:2444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/31 19:05:33
#10楼
以下是引用goldage在2022/7/30 21:31:35的发言:
实际使用当中PT100的测温头,部分的测温头实际出来的也是只有+ 和-两个接点,部分是有两个- ,实际里面也是接在一起,所以测温信号线你用两心的线是没问题的
有+-的是Tc,Tc与Pt出来的信号不同,怎么可以混接?
这类表要设置是使用Tc还是Pt,还要细分
如果想你说的那样,厂家设计是不是有什么问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2022/7/31 22:00:42
#11楼
回楼上,PT100测温头是要分极性的,你不分的话接入温控根本不能正常检测的
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/1 7:16:57
#12楼
以下是引用goldage在2022/7/31 22:00:42的发言:
你或是懵对了
你这个回答说明你不认识pt,它是电阻没有±之分
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2022/8/1 9:56:12
#13楼
厂家为节约墨水,虚线框都舍不得画
共同学习!!!
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2022/10/20 14:00:01
#14楼
PT传感器工作原理是;阻值随着检测温度不同阻值变化,TC传感器工作原理是;随着检测温度不同,产生电压信号不同。
  田丰自动化
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/11/10 12:46:01
#15楼
这不是一个问题。
大家都是说了输入的问题,主要是③在什么情况下接和不接,都是正确的。
但是,说明中提到的是输出和输入的关系问题:即输入为非隔离输出,和输入有“共地”关系,所以,如果输出没有进一步隔离(如接到非隔离的功率模块),则对输入通道有干扰,仅此提醒。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
