运动控制
回帖:10个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服送料不稳定
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/7/20 22:46:01
自动折弯机(折马槽),送料尺寸忽大忽小。第一道弯开始小,然后慢慢变大,而最后一道弯开始大,逐渐变小。
如此反复,周而复始。
伺服电机带动送料整平,齿轮之间未见游动间隙。压料也正常。
请问问题出在哪?
 一花一世界,一佛一如来
9553
6926792
文章数:1133
年度积分:242
历史总积分:9553
发表于:2022/7/21 8:07:49
有没有咨询厂家,看程序版本是2022年的,还在质保期内吧。伺服送料不准,首先排除伺服收到的指令脉冲数量对不对。
[此贴子已经被作者于2022/7/21 8:09:15编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/7/21 8:11:08
有些是有个编码器轮定长的,这个最好问一下厂家
大家一起学习
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/7/21 16:38:03
以下是引用YXBK在2022/7/21 8:11:08的发言:
这个不是胶皮轮,是在电机后面的编码器。
 一花一世界,一佛一如来
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/7/21 17:32:25
以下是引用aaxin2008在2022/7/21 16:38:03的发言:
这个不是胶皮轮,是在电机后面的编码器。
那就检查伺服电机出来的相关传动部分,另外看看参数有没有问题,最好是直接找厂家,抖音上有这家公司的。
大家一起学习
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/7/22 20:34:54
以下是引用YXBK在2022/7/21 17:32:25的发言:
这个不是胶皮轮,是在电机后面的编码器。
现在就是对参数不太了解。请问里面的参数应该怎么调,才能最佳。
 一花一世界,一佛一如来
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/7/22 21:04:56
以下是引用aaxin2008在2022/7/22 20:34:54的发言:
这个不是胶皮轮,是在电机后面的编码器。
找厂家呀
大家一起学习
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/7/23 6:36:07
以下是引用YXBK在2022/7/22 21:04:56的发言:
这个不是胶皮轮,是在电机后面的编码器。
找厂家呀
厂家让修改频率。但是我想知道其所以然。
 一花一世界,一佛一如来
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/23 9:18:02
只是修改频率能解决?改成多少没说吧
设备验收时出的产品如何?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/7/23 11:17:30
回复 #7楼 aaxin2008
厂家给出的最高使用频率是多少?你实际中有没有超过这个值?如果没有就要厂家给你解释呀
大家一起学习
93.6006
