运动控制
回帖:8个,阅读:1113次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机间歇运动
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 15:28:53
信捷plc怎样控制步进电机实现间歇进给运动。
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/7/20 16:18:12
怎么个间歇?是定时还是怎样?
大家一起学习
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 19:16:16
回复 #1楼 YXBK
就是控制输送带进给运动  机械爪取一次物料 输送带向前进给一次
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/7/20 19:23:02
那你可以再每次机械手臂抓完之后给一个信号,根据这个信号让电机走一定的脉冲不就好了吗
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/7/21 9:32:47
以下是引用什么是心安在2022/7/20 19:16:16的发言:
那好办呀,每次爪取后就给个信号PLC,然后一条PLSR指令就可以了
大家一起学习
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/7/21 15:59:31
回复 #4楼 YXBK
谢谢
56
喵喵星人牛顿
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/3/23 11:04:51
什么是进给运动
6894
pdthtzb
文章数:657
年度积分:800
历史总积分:6894
发表于:2023/5/5 7:22:17
大部分晶体管输出型PLC都可以输出脉冲信号,用脉冲信号控制。
  田丰自动化
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/5/19 22:15:53
步进电机的间歇进给运动可以通过以下步骤来实现控制:
1. 选择合适的步进电机驱动器:根据步进电机的电流、电压和步数等参数,选择一款适合的步进电机驱动器。
2. 设置步进电机控制器:将驱动器连接到一个适当的控制器上,控制器可通过各种通信方式来控制驱动器(例如,脉冲/方向控制)。然后,根据应用的需要,设置控制器的相关参数,如脉冲频率、间隔时间等。
3. 计算步进电机的步数:根据实际应用的需要,计算需要步进电机运行的步数。
4. 编写控制程序: 进入编程模式,编写程序来控制步进电机的转速和步数。程序还应该规定步进电机的正转还是反转,最后,在程序中设置补偿程序,使步进电机尽可能精确定位目标位置。
5. 启动步进电机:将步进电机连接到控制器上后,启动控制程序即可实现间歇进给运动。
需要注意的是,在实际应用过程中,根据步进电机的规格及应用要求可能涉及到更多的控制参数与方法,因此需要进一步了解和学习。
