回帖:26个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长度公差大…
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 18:25:08
#20楼
以下是引用知道一点在2022/7/11 18:17:28的发言:
你先检测一下材料是否规矩,光纤检第一个孔前沿,PLC使用中断,使用伺服的编码器。
丢脉冲?为啥
虽时间推移偏差加大?为啥
每次不清零?
材料与编码器有滑动?
如果按照你说的方法光纤探到第一个孔前沿,首先这个前沿位置不定。其次从第一个孔前沿计算长度,必须依靠编码器。产品是经过成型机再进伺服追剪,而编码器把脉冲发给PLC
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 18:27:25
#21楼
现在的问题是探孔不准,如果探孔准的话就好办了
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/11 20:05:26
#22楼
首先这个前沿位置不定?是不同产品吧,同一产品不应该出现
可能没检测产品是否规矩
可能没有追锯参数修正
编码器1000P/R不是计算出来的?(怀疑这个参数选小了)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 21:32:29
#23楼
以下是引用知道一点在2022/7/11 20:05:26的发言:
可能没检测产品是否规矩
可能没有追锯参数修正
是的,前沿位置不定。
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 21:36:04
#24楼
可能没检测产品是否规矩
可能没有追锯参数修正
产品规格手工测量过,没问题。目前怀疑同一产品光栅检测前沿位置不同,参数调过没多大作用。加上设备精准也不高多方面原因。
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2022/7/11 23:04:17
#25楼
这个程序上面可能也要优化,你这个场景起码要用到中断或者探针功能,如果不中断,PLC扫描也是有影响的,会导致产品一致性不好,我觉得主要问题还是感应器的问题,想办法换一个品牌的试一下(这种感应器应该不便宜,基恩士更贵)表情表情
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/12 7:47:57
#26楼
以下是引用逍遥的久鸣在2022/7/11 23:04:17的发言:
探孔用的是高速计数,不受扫描影响。
796.8167
