回帖:26个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长度公差大…
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/11 13:19:52
#10楼
探第一个孔前沿,计算长度
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2022/7/11 13:36:26
#11楼
再这个论坛第一次看到有用 洛施达  品牌的产品,听朋友说这个品牌激光类的传感器做的比松下还厉害,好久没有用这个品牌的产品了,不知道现在水平怎么样,楼主怀疑探孔有问题,可以尝试调一下灵敏度与感应时间,也可以尝试用一下其他品牌的感应器表情表情表情
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 14:58:24
#12楼
以下是引用知道一点在2022/7/11 13:19:52的发言:
探第一个孔前沿,计算长度
是的,现在不管是探第一个孔还是第二个孔都是一样的结果
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 15:01:29
#13楼
以下是引用逍遥的久鸣在2022/7/11 13:36:26的发言:
灵敏度调过了,没用。想尝试使用另外一个品牌的激光探测产品;但成本高啊
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 15:04:50
#14楼
此激光位移传感器重复精度0.3mm,响应频率高达20/1s,功能很强大;售价要1.5K
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/11 16:04:19
#15楼
以下是引用伟业机电学院在2022/7/11 14:58:24的发言:
探第一个孔前沿,计算长度
程序用中断了?(包括裁刀东西)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/11 16:31:50
#16楼
检测到孔位后,先慢速往回,重新二次定位,再走长,走到设定的长度后再切,因为从检测到给到PLC信号,中间有延迟。之前做过类似的产品,遇到过类似的问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 17:31:05
#17楼
以下是引用微鑫科技在2022/7/11 16:31:50的发言:
用脉冲记长不行,运行过程中由于丢脉冲的缘故,位置会随着时间推移而偏差加大。
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2022/7/11 17:31:32
#18楼
以下是引用知道一点在2022/7/11 16:04:19的发言:
探第一个孔前沿,计算长度
程序用中断了?(包括裁刀东西)
没有用中断
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/11 18:17:28
#19楼
你先检测一下材料是否规矩,光纤检第一个孔前沿,PLC使用中断,使用伺服的编码器。
丢脉冲?为啥
虽时间推移偏差加大?为啥
每次不清零?
材料与编码器有滑动?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
249.803
