回帖:12个,阅读:1538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1427
jiashijiang
文章数:40
年度积分:464
历史总积分:1427
发表于:2022/7/7 16:17:35
#10楼
鉴于你的数据分布不是线性的,可以采用二分法查找啊。如果2的n次幂等于总组数N,那么你最多比较n次就出结果了。即使你1000个点位,2^10=1024,那么最坏情况下,比较10次就能找到对应点位
[此贴子已经被作者于2022/7/8 11:25:08编辑过]
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2022/7/7 16:33:01
#11楼
这是什么容器,居然底面积在不断的变?
[此贴子已经被作者于2022/7/7 16:35:00编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/7/8 13:29:57
#12楼
非线性时可以将高度对应的容量做成表格,然后用指针查表;
406.1934
