回帖:12个,阅读:1538次 [上一页] [1] [2] [下一页]
leshenzifeng
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/7/5 14:51:28
假设当前高度位530mm,如何直接对应到11m3和15m3的数据。
现在想到的一个方法是,不停比较判断
液位高度是否>100且<200,如是则在2m3和3m3做线性计算
液位高度是否>200且<300,如是则在3m3和5m3做线性计算
方式太繁琐,如100个点位要判断100次,各位大佬有没有简单的方法思路
[此贴子已经被jint于2022/7/5 16:42:34编辑过]
10分悬赏
57
恰恰遇
文章数:83
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2022/7/5 17:16:29
你得找出左右两边的对应关系才能写算法啊,不然只能CASE了
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2022/7/5 17:23:23
三菱的话有一个标定指令可以试试
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/5 17:29:14
应该也只能这样比较,感觉小于是多余的,大于等于就行了。
大家一起学习
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/7/5 17:51:53
用变址看看.V[h/100]~V[h/100+1]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/5 18:47:39
线性拟合,线性拟合,看到论坛里有很多人问过这个问题,这些东西都是基础的课本知识啊,当年可能没有用心学,顾着谈恋爱去了。表情
[此贴子已经被作者于2022/7/5 18:48:34编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/5 18:53:27
这个问题不示教--无解
起码你要给出容器规格形状等等信息
或者有个流量计………
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2022/7/6 9:47:15
定义数组M=(2,3,5,7,11,15,16,18,18)
液位判断(100,800)
a=液位取整 100
b=液位取余 100
体积=Ma+[M(a+1)-Ma]*b
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/6 14:39:52
如果你用的PLC有表功能就很简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1427
jiashijiang
文章数:40
年度积分:464
历史总积分:1427
发表于:2022/7/7 16:14:25
将液位高度排成从小到大数组,共N组液位高度,假如液位高度是x,现将x与N/2的高度比较;如果x比N/2小,那说明x处于0---N/2之间,那再将x与N/4比较;
125.034
