各位大佬,已知液位高度,如何求体积
各位大佬,已知液位高度,如何求体积
leshenzifeng
作者的所有帖子(3)
发表于:2022/7/5 14:51:28
假设当前高度位530mm,如何直接对应到11m3和15m3的数据。
现在想到的一个方法是,不停比较判断
液位高度是否>100且<200,如是则在2m3和3m3做线性计算
液位高度是否>200且<300,如是则在3m3和5m3做线性计算
方式太繁琐,如100个点位要判断100次,各位大佬有没有简单的方法思路
[此贴子已经被jint于2022/7/5 16:42:34编辑过]
10分悬赏
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
恰恰遇
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/7/5 17:16:29
你得找出左右两边的对应关系才能写算法啊,不然只能CASE了
长城汽车生产线上再添600台ABB机器人
赏分
红狼B7BM
作者的所有帖子(62)
发表于:2022/7/5 17:23:23
三菱的话有一个标定指令可以试试
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
赏分
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/7/5 17:29:14
应该也只能这样比较,感觉小于是多余的,大于等于就行了。
大家一起学习
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
赏分
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2022/7/5 17:51:53
用变址看看.V[h/100]~V[h/100+1]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
赏分
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2022/7/5 18:47:39
线性拟合,线性拟合,看到论坛里有很多人问过这个问题,这些东西都是基础的课本知识啊,当年可能没有用心学,顾着谈恋爱去了。
[此贴子已经被作者于2022/7/5 18:48:34编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/5 18:53:27
这个问题不示教--无解
起码你要给出容器规格形状等等信息
或者有个流量计………
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达油电伺服助力注塑机节能应用
赏分
兜兜里豆豆
作者的所有帖子(34)
发表于:2022/7/6 9:47:15
定义数组M=(2,3,5,7,11,15,16,18,18)
液位判断(100,800)
a=液位取整 100
b=液位取余 100
体积=Ma+[M(a+1)-Ma]*b
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/6 14:39:52
如果你用的PLC有表功能就很简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
赏分
jiashijiang
作者的所有帖子(40)
发表于:2022/7/7 16:14:25
将液位高度排成从小到大数组,共N组液位高度,假如液位高度是x,现将x与N/2的高度比较;如果x比N/2小,那说明x处于0---N/2之间,那再将x与N/4比较;
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
923.963
