回帖:12个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/7/4 22:20:43
接近开关之前是pnp,no的,他人随手换了一个npn,nc的。我打赌说用不了。可是事与愿违,人家用的好好的。
十分不解,请诸位大家帮我解释一下。
 一花一世界,一佛一如来
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/7/5 5:40:53
用三极管或继电器改下线路肯定能用啊
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/7/5 7:10:20
可以加装继电器转换一下。
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/5 7:52:20
你把pnp电路画出来,再把npn电路也画出来(包括开关内部接口电路),一对比就欧了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2022/7/5 8:05:45
下拉电阻了解一下
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/5 8:15:31
PNP输出是高电平,NO常开型,没有感应时,由于是常开输出的是低电平,有感应时才输出高低平
NPN输出是低电平,NC常闭型,没有感应时,由于是常闭输出的是低电平,有感应时才输出高低平
怎么说呢,有点负负得正的意思吧,
如果只是把PNP换成NPN,都是常开,这时一个相反点,不行。但同时又把常开换成常闭,相当于又回反了一次,打回原形了,就可以了。
大家一起学习
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2022/7/5 8:23:41
PNP开关直接换成 NPN开关使用,如果是三菱 欧姆龙,这种方式肯定不行,除非使用继电器转换信号。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/5 9:19:57
以下是引用heshilih在2022/7/5 8:23:41的发言:
你选型错误,不是都不行。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/7/6 8:27:20
以下是引用Tivian在2022/7/5 5:40:53的发言:
用三极管或继电器改下线路肯定能用啊
根本没有改,直接装的。
 一花一世界,一佛一如来
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2022/7/6 8:28:56
以下是引用YXBK在2022/7/5 8:15:31的发言:
怎么说呢,有点负负得正的意思吧,
负负得正,是不是以后都能这么互换?
 一花一世界,一佛一如来
203.1488
