回帖:12个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/6 12:01:05
#10楼
以下是引用aaxin2008在2022/7/6 8:28:56的发言:
以下是引用YXBK在2022/7/5 8:15:31的发言:
PNP输出是高电平,NO常开型,没有感应时,由于是常开输出的是低电平,有感应时才输出高低平
NPN输出是低电平,NC常闭型,没有感应时,由于是常闭输出的是低电平,有感应时才输出高低平
怎么说呢,有点负负得正的意思吧,
如果只是把PNP换成NPN,都是常开,这时一个相反点,不行。但同时又把常开换成常闭,相当于又回反了一次,打回原形了,就可以了。
负负得正,是不是以后都能这么互换?
应该是可以的,当然也要看接近开关实际的输出电压是多少,拿NPN,NC来说,没感应是低电平,有感应输出高电平,到底有没有24V呢,如果才10几伏,可能就不够了。
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/6 13:57:49
#11楼
就PLC输入使用PNP开关换NON开关or反之,都是挺简单的事。
选择对了直接换,就像楼主说的案例。
选择不对附加个合适电阻,甚至PLC里做一下非处理。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/6 16:36:11
#12楼
这个要看接收传感器信号的具体电路,是可以做到兼容NPN和PNP信号的。但一般来说不太会这么设计,原来是PNP型传感器,是源型驱动,是会从传感器输出电流的。而NPN是漏型驱动,传感器是需要从后级负载吸收电流的。有的传感器是线驱动,既可以输出电流,也能吸收电流。有的负载如PLC也是可以通过改线路来支持两种类型传感器的。
但你说的这个什么都没有动,只是换了传感器,我觉得需要进一步信息,你把传感器和后继具体型号和电路连接说一下,最后有照片这样才好分析。
4016.1168
