变频器论坛
回帖:16个,阅读:1757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/7/4 10:41:07
变频器启停是变频上的FWD或REV端直接和0V短连控制的。FWD或REV与0V的短连能否直接用固态继电器输出端驱动?因为继电器吸合比较频繁,所以想采用固态继电器。
学c,c++,c++buider。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/7/4 10:42:48
三极管啊,或者光耦,用什么固态,不是大材小用了
[此贴子已经被作者于2022/7/4 10:46:36编辑过]
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/4 12:45:08
那个可以直接用PLC点位驱动,不放心,中间价格PLC放大版。
固态继电器没意义
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/7/4 13:03:35
上固态继电器不合适,可以去马云家搜  光耦隔离板
大家一起学习
2805
gumeng
文章数:166
年度积分:82
历史总积分:2805
发表于:2022/7/4 14:38:22
用中间继电器呀!也是最常见的。价格也便宜
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/5 0:02:44
本来一个光耦就能够解决的问题,你非要用固态,真是浪费啊。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2022/7/5 8:37:11
正反转控制又没多大电流,直接PLC的输出控制不行吗?
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/7/5 8:50:55
固态继电器的故障更多,还是选用有明确的断开点的控制器更好。再者固态继电器只能输出交流,对直流是控制不了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/5 9:17:16
可以的
但你给的指标是直控交-不可以。
要选用DC-DC的。
你可以直接选PLC时用晶体管输出的,具体是用源还收漏要参照变频器的说明。
如果你的PLC还是继电器输出,用啥都解决不了你的频繁吸合。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/5 9:19:36
频繁得继电器都受不了了,你认为变频器和电机能干的久?
1218.7601
