变频器论坛
回帖:16个,阅读:1757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2022/7/6 11:04:08
#10楼
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2022/7/6 11:05:49
#11楼
一般的固态 内部触点是可控硅,正常情况用于控制交流负载。如果控制直流有可能断不开,具体看直流电流的大小,如果很小 也能可靠控制,大一点电流导通后触点不能断开。要选直流固态继电器。至少有点浪费了 。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/7/6 11:51:27
#12楼
以下是引用shpw在2022/7/6 11:05:49的发言:
就是dc-dc固态
[此贴子已经被作者于2022/7/6 11:52:15编辑过]
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2022/7/6 14:37:53
#13楼
用固态继电器没问题的,价格也不高!
                 一切为了生活
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/6 16:20:22
#14楼
可以用直流固态继电器,注意电流不要选得太大,防止漏电流过大。不过变频器控制端电压一般DC24V,高也不超30V,电流数mA,用继电器只要不是铜触点的假货,这种负载的寿命是继电器机械寿命计算的,数千万次,长得很,你就算几秒一次动作,变频器报废了继电器都还不会坏。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/7/6 22:11:14
#15楼
变频器的启即使频繁操作周期时间至少也是大于2S吧,怎么可能用到固态继电器,就一普通继电器即可满足
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/8/19 19:49:21
#16楼
上固态是有点大材小用了
248.5379
