回帖:15个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/7/3 19:43:08
3个炉内温度两两相差如果超过8度,就要在触摸屏上显示警报,该怎么写
[此贴子已经被jint于2022/7/4 9:38:38编辑过]
10分悬赏
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/4 9:48:25
3个炉,那就是三组比较,12 13 23,然后做减法,结果大于8或者小于负8就输出一个信号给触摸屏报警。
要想知道怎么写,你的告诉我们PLC的具体型号
大家一起学习
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2022/7/4 10:08:44
你可以对3段炉温的实际温度写入比较指令,如 设定的第一段大于或等于第2段的设定温度8度,就输出报警信息,以此类推。
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/7/4 10:13:40
用3个连续数据寄存器存入3个温度数据,用数据大小排列指令,先用从小到大指令取出最大值,再用从大到小指令取出最小值,最大值减去最小值结果和8比较就行,三菱有这个指令,其他品牌不清楚
11228
chi1225
文章数:2817
年度积分:895
历史总积分:11228
发表于:2022/7/4 20:51:11
首先把3个炉 当前温度读出来,然后分别相减,只要任何一个结果大于8就输出一个位报警,,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
sssB1LA
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2022/7/6 17:20:07
把炉的温度模拟量读出来作比较,这个逻辑应该不难,我感觉你应该是模拟量通讯有难度,还是量化有难度?
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/7/6 19:57:28
直接两两相减,ABS的值大于8就报警,不就完了么!
                 一切为了生活
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/7/6 20:13:57
以下是引用xuhuifox在2022/7/6 19:57:28的发言:
比较后加个延时 免得误动作
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/7/7 1:08:30
先冒泡排序,排序后再用最大值减去最小值,得到的结果与8进行比较。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2022/7/8 8:02:42
记得用ABS指令噢,两个间的绝对值差值超过8,就报警
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
888.0233
