回帖:15个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/8/24 23:47:53
#10楼
以下是引用heshilih在2022/7/4 10:08:44的发言:
你可以对3段炉温的实际温度写入比较指令,如 设定的第一段大于或等于第2段的设定温度8度,就输出报警信息,以此类推。
三菱q系列的,我知道你这种写法,我可能表达不清楚,我说的是有没有简洁的写法
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/8/24 23:50:08
#11楼
以下是引用sssB1LA在2022/7/6 17:20:07的发言:
把炉的温度模拟量读出来作比较,这个逻辑应该不难,我感觉你应该是模拟量通讯有难度,还是量化有难度?
是想有没有简洁的写法,因为一台有4组这样的左中右炉
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/8/24 23:50:32
#12楼
以下是引用6926792在2022/7/8 8:02:42的发言:
记得用ABS指令噢,两个间的绝对值差值超过8,就报警
能具体说说吗?
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/8/24 23:50:46
#13楼
以下是引用微鑫科技在2022/7/7 1:08:30的发言:
先冒泡排序,排序后再用最大值减去最小值,得到的结果与8进行比较。
能具体说说吗
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/8/24 23:51:23
#14楼
以下是引用Tivian在2022/7/6 20:13:57的发言:
以下是引用xuhuifox在2022/7/6 19:57:28的发言:
直接两两相减,ABS的值大于8就报警,不就完了么!
比较后加个延时 免得误动作
这个条件里就有说要延时,我想的是有没有简洁的写法
行者无疆wsRd
文章数:35
历史总积分:1442
发表于:2022/8/25 18:32:05
#15楼
比较指令
109.3991
