回帖:16个,阅读:1280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/6/28 11:34:56
如题,伺服电机安装在下面,连接了一个减速箱。减速箱上安装了一个圆盘,圆盘上均分了4个(或8个)工位。加工时只往一个方向旋转,如何做到每次旋转到加工工件而不会产生累计偏差呢??设备一上电就必须执行回原点操作。旋转时如果以相对定位来做,每次旋转的量是一定的,就怕旋转次数多了后会偏差。如果用绝对定位做,一直累加上去,是否也有偏差??大佬们,你们是如果做这种旋转平台的程序的??请指教,谢谢
47392
YXBK 版主
文章数:21810
年度积分:2320
历史总积分:47392
发表于:2022/6/28 11:54:21
累计偏差肯定会有的,可以设计定次数回原点。
如果机械还没开始,最好是用凸轮分割器。
+5
大家一起学习
19257
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:713
历史总积分:19257
发表于:2022/6/28 11:57:51
有没有累计偏差,这就要看减速箱的减速比能否被4整除,即使不能整除,也可以通过齿轮比(侍服参数))来进行弥补,只要将齿轮比能被4整除就行了。
[此贴子已经被作者于2022/6/28 13:14:01编辑过]
+5
13570
Tivian
文章数:3489
年度积分:1356
历史总积分:13570
发表于:2022/6/28 12:34:11
普通变频电机就可以 每个工位设置一个检测位 到位就停
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/6/28 13:48:05
回复 #1楼 YXBK
已经做好了机构。谢谢你的指点
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/6/28 13:50:22
回复 #3楼 Tivian
这个感应会停不准,旋转停下时每个工位都有动作要进行的。
47392
YXBK 版主
文章数:21810
年度积分:2320
历史总积分:47392
发表于:2022/6/28 14:48:09
以下是引用黄昏放牛在2022/6/28 13:48:05的发言:
已经做好了机构。谢谢你的指点
这样的话就定次数回原点,假设2000次后累计的偏差就不能接受了,那么可以设定1900次时停机提示回原点。
大家一起学习
6871
YS-W
文章数:2280
年度积分:1206
历史总积分:6871
发表于:2022/6/28 15:23:41
1减速想的减速比是多少?2、伺服一圈是多少脉冲。算出圆盘一圈需要多少脉冲?平均4份不就行了。
+5
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2022/6/28 15:56:12
速度要求快不快,不快的话,可以在临近旋转到位的地方装两个接近开关,以回原点的方式动作,精度贼准。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
57
恰恰遇
文章数:83
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2022/6/28 15:56:14
我刚做完一套这种,脉冲轴,算角度,圈数,跑绝对位置,5000次自动回原点避免寄存器数据溢出
