回帖:13个,阅读:3070次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机允许工作温度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/6/22 9:38:42
37千瓦电机,绝缘材料F级,电机运行时外壳温度不能超过多少?
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2022/6/22 11:04:38
F级的温升是155度!理论上是环境温度+155度,环境温度20度+155=175度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/6/22 11:11:10
我们这环境温度是40℃,难道外壳超过195℃也没有问题?电机工作制是S3
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2022/6/22 12:15:23
F级绝缘材料的允许温度是155度(并非温升)!保险起见电机内部的绝缘材料允许温度应≤145度,当环境温度40度,此时的允许温升=105度。
以上是电机内部的温度,电机外表的温度肯定<145度,个人估计大概在100度。
[此贴子已经被作者于2022/6/22 12:19:23编辑过]
21214
honghaii
文章数:8179
年度积分:703
历史总积分:21214
发表于:2022/6/22 12:42:55
这个权威的解释了赞一个。
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/6/22 15:13:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/6/22 16:19:07
以下是引用pan_xiansheng在2022/6/22 12:15:23的发言:
非常感谢。用数据说话。专业。
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2022/6/22 17:02:48
轴承的温度是低于绝缘材料温度的,普通电机温度超过70度润滑脂就会逐渐干枯
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2022/6/22 21:28:50
虽然材料可以做到耐高温,但长期高温的话,要么选型存在问题,要么工况不良,总要解决的,电机不是飞机发动机,干嘛让他一直高温工作
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2022/6/22 22:12:18
电机在高温环境下工作,那是没办法的,比如:阿特拉斯螺杆式空压机,电机就安装在箱体内,箱内温度相当高,电机的外表烫手(手摸最长时间也只能不超过2秒),其电机就是采用F级绝缘。
[此贴子已经被作者于2022/6/22 22:15:42编辑过]
