回帖:13个,阅读:3053 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机允许工作温度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/6/23 19:13:59
#10楼
以下是引用pan_xiansheng2022/6/22 22:12:18的发言:
电机在高温环境下工作,那是没办法的,比如:阿特拉斯螺杆式空压机,电机就安装在箱体内,箱内温度相当高,电机的外表烫手(手摸最长时间也只能不超过2秒),其电机就是采用F级绝缘。
[此贴子已经被作者于2022/6/22 22:15:42编辑过]
和我们这空压机差不多。我们这是变频的。132千瓦
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2022/6/23 21:28:13
#11楼
我的空压机是22千瓦的,里面电机没有很高的温度啊,不超过60度的,去年限电时候,电压不稳定,电压低到340,电机运行速度不够稳定时候电压也不会超过60度,不过我另外搞个风扇给电机降温后温度还会可以降
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/6/24 11:02:58
#12楼
3楼正确。先搞清温升还是温度,内部还是表面。外部100度左右能承受,具体看过热时间的长短而定。
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2022/6/24 16:24:54
#13楼
理论可以温度很高,摸着烫手时,虽然可以用。但也要采取降温了,否则电机容易烧
不走寻常路。
