运动控制
运动控制
请教步进电机问题
请教步进电机问题
aspirin
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/9/11 15:48:00
可不可以用步进电机产生这样的运动啊,怎么样算出输入信号呢?
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
yx77adong
作者的所有帖子(138)
发表于:2005/9/12 8:57:00
你的x,y坐标系都是描述的什么变量?
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
MicroStep
作者的所有帖子(344)
发表于:2005/9/12 10:41:00
去我们网页看看吧。
http://www.bjxsdh.com
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
aspirin
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/9/12 11:13:00
x是时间以秒为单位,y是弧度,单位数量级可能不太准确
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
MicroStep
作者的所有帖子(344)
发表于:2005/9/12 13:02:00
还是不准确啊,是4秒钟匀速上升到250转吗?
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
aspirin
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/9/12 14:01:00
不是匀速上升,那幅图是每个时刻对应的在到这个时刻的时间内电机转动的角度,不是时间速度图
小菲课堂|FLIR声像仪检测气体泄漏八大优势,你都了解吗?
MicroStep
作者的所有帖子(344)
发表于:2005/9/12 15:16:00
不好意思,我回贴比较慢了点。
可以的,关键在于你的控制系统。这需要根据步进电机的细分数,电机步距角计算。
步进电机的特性:
步距角由控制系统的脉冲个数决定,例如:两相混合式步进电机 1.8度,采用2细分的驱动器,1.8度/2=0.9度,那么发送一个脉冲信号步进电机运行0.9度。
步进电机的转速由控制系统的频率决定,比如两相混合式步进电机 1.8度,采用2细分的驱动器,1.8度/2=0.9度,那么控制系统发送2k的频率,那么电机就已300/分的转速运行。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
台达IED电梯一体机并联控制
zhoushengli
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/9/18 10:49:00
步进电机工作时电流很大的啊
云时代企业数据机房建设节能技术的应用
曹博
作者的所有帖子(56)
发表于:2005/9/23 9:55:00
我想你所说的是两轴同步能不能达到这样的曲线,如果是这个意思,那没问题。
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
23900
作者的所有帖子(4)
发表于:2007/3/21 11:31:00
一般做袋的机器是不是都用二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
都可以用了的还是就要用五相混合式步进电机驱动器,
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
