欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:1206 [上一页] [1] [2] [下一页]
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2022/6/10 22:17:48
如果温度为22.6 那又该如何修正呢
前天基本条件没有写清楚,这次补充下
CP1E-N30DR+CPM1A-AD041   4-20ma 变送器-50~150℃  传感器PT100
[此贴子已经被作者于2022/6/12 15:31:06编辑过]
23026
bnnyygy
文章数:6556
年度积分:299
历史总积分:23026
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/10 22:36:08
1、是不是模拟量反馈不对(可调,调整下就OK了)
2、程序缩放的问题(根据实际情况重新计算,不建议)
3、程序加减法(推荐~~)
C :D110 D111 D112
[此贴子已经被作者于2022/6/10 22:42:58编辑过]
23026
bnnyygy
文章数:6556
年度积分:299
历史总积分:23026
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/10 22:47:52
如图,下面加一行就行。+B D200 #11 D200
74
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/6/11 1:42:21
多测量几个点,如果是线性的,乘以一个倍率即可,如果不是线性的,就需要分段做线性拟合,这样的问题经常遇到。
20435
pqsh 版主
文章数:7622
年度积分:169
历史总积分:20435
发表于:2022/6/11 7:52:57
一般不认为模拟量采集需要修正.
要分清这两种情况:
1.变送器/传感器/模拟量输入模块的误差,信号干扰,这个最好是校验好了.如果说校验不好,想凑合,那另说.
2.采集量是个间接量,需要计算.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2022/6/11 14:20:29
如果实际值与测量值成比例关系就乘以一个系数,
如果是固定值就加一个固定值,这个固定值要做成有符号的,就是可以正数也可以负数。
我做类似的程序,会设计一个系数和一个偏差在触摸屏,就是用来校准的,
大家一起学习
40465
知道一点
文章数:23626
年度积分:190
历史总积分:40465
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/11 15:40:07
你先提出你采集的数据量,计算出斜率再做就简单了
IF Input>=0 THEN
Temp:= INT_TO_REAL(Input);
Output:= K*Temp+b;
ELSE Output:= 0.0;
END_IF;
觉得比SCL2来的容易
快乐 幸福 自由 比什么都重要
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2022/6/11 19:27:11
回复 #2楼 bnnyygy
如果温度是22.6呢
953
菜鸟丶
文章数:61
历史总积分:953
发表于:2022/6/11 19:30:32
回复 #5楼 YXBK
有程序么  发一段  学习下
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2022/6/11 20:49:03
以下是引用菜鸟丶2022/6/11 19:30:32的发言:
有程序么  发一段  学习下
这个挺简单的,假设你读出来的数据放在D10里面,然后再弄一个比例寄存器D100,偏置寄存器D110,这两个寄存器放到触摸屏上,这样就可以在触摸屏上随时更改了。
算法就是D10*D100+D100,算出来的结果就作为显示值。假设实际是33时显示是30,实际44时显示是40,这样就是1.1倍比例。然后把D100设为1.1,D110设为0,
这样显示值就与实际值一样了。如果实际30显示35,实际50显示55,那就是显示值大了5,然后把D100设为1,D110设为-5就可以了。
这个方法的重点是要找出规律。
+20
大家一起学习
93.6006
