信捷XINJE
回帖:23个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2022/6/10 18:41:14
#20楼
以下是引用YXBK在2022/6/10 17:22:57的发言:
有时候手册上的东西不一定是完全正确的,搞半天不行,打个电话去一问
哦,这个问题呀,你要怎样怎样就行了,手册那个是不对的。
这么儿戏?
真没踩过这种坑。
用进口新种类器件时,
有些翻译者可能不是本专业的。
看到莫名其妙,常要找原版本对照。
[此贴子已经被作者于2022/6/10 18:41:53编辑过]
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2022/6/10 22:23:06
#21楼
以下是引用cma_520在2022/6/10 8:54:39的发言:
以下是引用guanyumou在2022/6/9 23:34:08的发言:
最后发现问题是,当前1条的通信指令一直处于闭合状态时,后一条通信指令就会出问题
轮询执行。
什么是“轮询执行‘可以简单说明下吗
几条Modbus主站命令顺序执行:第1条执行完成,根据标志位做判断,然后执行第2条,以此类推。
联系!腾讯扣扣149034219
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/6/12 9:46:00
#22楼
回复 #21楼 guanyumou
谢谢。多谢指导。
研究几天资料发现信捷做通信还是用【BLOCK】指令来处理方便。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2022/6/12 21:28:51
#23楼
以下是引用cma_520在2022/6/12 9:46:00的发言:
谢谢。多谢指导。
都可以的,本质上最终还是一条指令轮询顺序执行的。
联系!腾讯扣扣149034219
