回帖:12个,阅读:1315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2022/6/7 9:47:08
液压站分闸掉闸,合闸后启动设备带负载万用表测量,a相对其他相线338伏,bc两线电压正常380,把分闸空开过电流调大(24改为28),可以使用,可以正常启动。
然后进一步排查,主进电源a相对其他相线也是338伏,考虑应该是线路或者前级空开存在虚接或者老化,查到最后结果竟然是配电室到主进之间a相线彻底断路,也就是缺相了,并不是虚接导致压降大。
那么问题来了:
1、缺相线对其他相线不应该是220伏么?
2、这一路带了大概5-6个电机,两个液压站电机7.5kw,(其中一个就是掉闸的)其他都是4kw,缺相竟然还能正常启动(断电重启过),运转平稳无噪音,并且运转几小时无问题,这几点都不像缺相能做到的。
3、接好断线后电压正常。
搞不懂了,请大佬们指点解惑!
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/6/7 10:56:14
小功率负载轻的电机缺相一般看不出来
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/7 11:19:47
小电机没装保护?还是调的太大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/6/7 20:09:31
仅回答“1、缺相线对其他相线不应该是220伏么?”。
不是。这个电压与三相负载大小有关,它是通过另一相负载(电阻、电感等)过来的,也就是说,B、C对A的电压是A通过B相或者C相负载后测出来的,实际上你测出的电压就是A对B、C相的负载电压。
所以,这个电压的大小与各相负载大小以及线路阻抗大小有关,最大的接近线电压,小的一般在一百多伏,甚至零伏。
具体与实际线路和负载的连接方式有关。
[此贴子已经被作者于2022/6/7 20:12:15编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/6/7 21:29:15
这个现象我前几天就遇到过,最后检查出来的原因是配电房的800A断路器R相接线母排都烧红了,R相对零线110,S,T相对零线220
车间的部分风机,油泵跳闸
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2022/6/7 23:26:57
回复 #4楼 goldage
R相是个啥?是标准用语吗?
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2022/6/8 7:55:37
R估计就是A相表情
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/6/8 8:01:23
以下是引用346953791在2022/6/7 23:26:57的发言:
R相是个啥?是标准用语吗?
我见过的三相电源的表示有
ABC
RST
L1L2L3
至于哪个标准就不清楚了,反正知道是那么回事就好了。
大家一起学习
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2022/6/8 9:21:22
回复 #5楼 346953791
变频器一般输入 U,V,W.输出就是R,S,T!
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/8 20:57:48
以下是引用13721471034在2022/6/8 9:21:22的发言:
表情你说反了了吧,电机一般是u,v,w
不走寻常路。
