回帖:12个,阅读:1315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/6/9 20:56:00
#10楼
初步分析,电机是轻载,所以缺相后还能运行。由于有电机在运行,bc两相正常电压加在电机上,在缺相端会有感应电压,因此有了338伏,此端至少有190V,380V的分压。由于感应电压的存在,对待起动电机而言是不缺相,所以能正常起动。
这只是分析,我也没遇到过这种情况。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/6/14 8:03:00
#11楼
理论是电机在静止状态下,缺相是不会运转的。如果缺相那相接触不良,或把转子拧一下,轻载可以启动。
  田丰自动化
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/6/14 19:45:39
#12楼
以下是引用pdthtzb在2022/6/14 8:03:00的发言:
三相电机缺一相仍然可以启动(两相电流仍可以产生旋转磁场),只不过起动转矩变小,重载启动困难罢了。
46.8003
