回帖:19个,阅读:1007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 12:33:59
#10楼
以下是引用知道一点在2022/6/7 11:26:26的发言:
线路干扰?查一下信号线对地,对0电压,有示波器最好
如果是这个原因,套磁环不能解决,就再加小电容对地
地线一定要好哦
师傅我这个是压力变送器到AD转换给pLc运算,和触屏的设定压力一致时,程序就接通,油压缸就上升,从而可以任意调节压力,不知什么原因,压力变送器经常坏,线干扰只能影响精度,会烧压力变送器吗?
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/7 13:51:55
#11楼
以下是引用m13719435832在2022/6/7 12:33:59的发言:
地线一定要好哦
你这个会不会只有查后才能确定---变送器坏了嘛
听说过PLC的DA(0-10v)去控制一个电源,由于干扰,竟然把电源的IGBT整翻了,你信吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2022/6/7 16:55:18
#12楼
压力冲击导致损坏
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 18:42:10
#13楼
以下是引用limassol在2022/6/7 16:55:18的发言:
压力冲击导致损坏
请问师傅有无好的解决办法!
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/6/7 21:31:55
#14楼
不排除你的液压系统有水,如果有水的话,有时候会产生压力跳变,这个现象连压力表都可以干爆
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/6/8 9:20:23
#15楼
有震动吗,震动也会有影响的,可以试试易福门或者基恩是的
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/8 12:32:59
#16楼
以下是引用余生少年在2022/6/8 9:20:23的发言:
没有震动的,现在怀疑是上面师傅说的,可能是瞬间压力大损坏压力变送器,现决定增加缓冲管来安装压力变送器,备件等待中……
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/6/22 14:44:17
#17楼
楼上有理!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/6/22 14:45:18
#18楼
但我认为主要是压力动作幅度较大,一般压力变送器的膜盒不适应。
方案为:
1.选择压力量程更大的变送器,例如最大压力10MPa,则应选择4倍以上的余量,即量程为32-42MPa或更大。
2.第一次使用需要在变送器测排气,否则容易损坏变送器。
3.由于可能采用的是柱塞泵,脉冲很大,建议加装“缓冲管”,并且测点远离泵出口,否则非常用以损坏膜盒!
[此贴子已经被作者于2022/6/22 14:54:59编辑过]
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/6/22 15:02:33
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
140.6188
