回帖:19个,阅读:1007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 9:16:41
我机器上的压力变送器经常坏,又查不出原因,电压线路都巳查正常,装上新的用不到两三个月就显示压力异常,请各位师傅给点指点,在此谢了!
[此贴子已经被jint于2022/6/10 10:37:16编辑过]
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 9:20:47
机器上的AD和压力变送器参数值。
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2022/6/7 9:28:23
压力变送器是什么样的工作原理,通的啥气体,脏不脏
压力范围是否符合要求
博百家之长,更上一层楼
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 9:43:51
以下是引用1530694073在2022/6/7 9:28:23的发言:
压力范围是否符合要求
师傅是液压油,不脏,温度也不超压力变送器温度,已换两家压力变送器厂家也不耐用,原因未明。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/6/7 10:31:33
压力变送器很耐用呀!温度?电源电压?振动?换个品牌的上去试试!
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/7 10:33:17
要么是供电,要么是信号线太长干扰损坏内部器件。
你拆开看看是坏在那部分?
看着你的PLC的AD模块好山寨。。。
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/7 10:50:29
以下是引用bnnyygy在2022/6/7 10:33:17的发言:
你拆开看看是坏在那部分?
看着你的PLC的AD模块好山寨。。。
师傅压力变送器24v是PLc供电,AD模块是外置24开关电源供电,24V好稳定,信号线也不长,大约2米,已用河北科泰,无锡汇邦,两家都不耐用,请师傅介绍另一个牌子货来试试。
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2621
历史总积分:47693
发表于:2022/6/7 10:59:57
直接找压力变送器厂家,把你的使用环境情况告诉他们,要厂家帮你找适合的型号。
大家一起学习
41781
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/7 11:26:26
线路干扰?查一下信号线对地,对0电压,有示波器最好
如果是这个原因,套磁环不能解决,就再加小电容对地
地线一定要好哦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16870
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:797
历史总积分:16870
发表于:2022/6/7 12:20:04
直接用压力传感器,不要变送算了@!
                 一切为了生活
296.913
