回帖:15个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2022/5/18 11:41:29
有一套出口设备使用的是三相220V/60Hz电机,现在需要试机,求教大佬们用什么方法可用我们的380V电源试机.
[此贴子已经被作者于2022/5/18 11:42:32编辑过]
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2022/5/18 11:44:31
如果是角接三相220,把他改成星接就可以接380了。如果是星接三相220,就要搞个变压器了。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
8142
第三颗牙
文章数:1207
年度积分:919
历史总积分:8142
发表于:2022/5/18 11:53:56
1、变压器 2、变频器
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2022/5/18 11:53:59
如果只是试这台电机,看看现在是什么接法,如果是角接改成星接就可以了。
大家一起学习
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/18 11:55:18
以下是引用jxgan2004在2022/5/18 11:44:31的发言:
频率不同是不行的,电机搞不好就烧了。
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2022/5/18 13:22:24
谢谢各位的指教,我与团队商讨一下选取合适的(成本与安全可靠性)方法来试试。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/5/18 14:19:54
小功率电机搞个单相输入,三相输出的变频器也可以…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/5/18 14:21:09
以下是引用卢学斌在2022/5/18 11:55:18的发言:
频率不同是不行的,电机搞不好就烧了。
50—60HZ频率不同转速不同,但不会烧电机…
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2022/5/18 14:33:52
变压器
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2022/5/18 16:15:16
如果不是50-60HZ通用的电机,只是60HZ的电机使用50HZ的电源肯定不行,即便不烧,转速功率都达不到要求。不信你可以试试,我们都是另外加的变频电源来使用的。
3219.3125
