回帖:15个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7861
jxgan2004
文章数:380
年度积分:764
历史总积分:7861
发表于:2022/5/18 17:46:47
#10楼
回复 #9楼 YS-W
转速略有不一样,如果要求不高可以用,要求高就上变压器或变频器吧。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2022/5/21 7:22:42
#11楼
60HZ电机接50HZ电源运转没问题。近期做了个实验,400HZ/12000转高速电机接变频器输出60H,不到1分钟电机冒烟烧了,普通50HZ电机接变频器60HZ力矩转速都没问题,变频器超过70HZ电机无力频率再高就不转了,但不烧电机。
  田丰自动化
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2022/5/21 10:33:24
#12楼
这个好办,如果你有可匹配的变频器,使用变频器就可以的。如果没有也可以使用星形接法。
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2022/5/25 18:17:30
#13楼
以前碰到过这样的旧机台,电机是三相220V 的.直接用一台380V 的变频器驱动,不过电压输出最高设为220V.可以驱动电机.由于是试机就没全速运行.期待你试试.
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/24 19:32:27
#14楼
是角接三相220,把他改成星接就可以接380了。如果是星接三相220,就要搞个变压器了
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2022/7/25 8:26:19
#15楼
谢谢各位,在大佬们的指教下,现在我公司已顺利完成了设备的调试。
[此贴子已经被作者于2022/7/25 8:29:04编辑过]
156.2571
