变频器维修
回帖:17个,阅读:2142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 22:04:26
#10楼
经查V7NPN三极管开路,丝印DAB,查不到具体参数,怎么代换,真凶会是它么
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/14 9:19:05
#11楼
回复 #10楼 lwxlovegk
有可能,作用是前沿消隐,消除开关管开通是的尖峰脉冲。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/14 16:48:11
#12楼
V7的有无影响不大。先区分真过载还是假过载。如开关管源极电阻变大,工作频率变低,会导致假的过载动作;输出电路有漏电元件,会导致真过载。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2022/5/14 18:13:17
#13楼
咸工說的是,具體情況具體分析,ABB小功率機器缺陷很明顯,15V驅動的電路太多,後繼電路損壞的可能性很大!
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/5/15 18:02:54
#14楼
次级短路了,我遇到好多次了
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/22 19:43:36
#15楼
回复 #14楼 wangbiao19
万用表测的是3844    5-7脚的电压哦
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/29 16:40:42
#16楼
回复 #12楼 xq09181
咸老师说的极是,和V7的好坏关系不大,原来是电抗器回到驱动板的插头松动了,插头插紧后一切正常
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/6/1 8:20:12
#17楼
我曾碰到2844的1,2脚旁边的一个电阻阻值变大,更换后,7脚的电压不再跳变了。可以正常工作了
