变频器维修
变频器维修
ACS510 变频器开关电源问题
ACS510 变频器开关电源问题
lwxlovegk
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/5/13 12:20:07
故障描述:接手时上电屏幕不亮,经检查V12开路,找了个拆机件换去,上电就是视频显示那样,后面换了3844,C25,V10,C?.故障依旧,各位师傅们有没有遇到过这种情况,怎么处理,谢谢!
基于台达20PM运动控制器的电池极片轧辊机
lwxlovegk
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/5/13 12:26:55
焊装 Welding
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/5/13 13:14:15
那你换了15V也不正常啊!15V带了好多东西,运放,互感器,V12坏了后面不大可能没事吧?后面坏了主板有没有可能挂了?
[此贴子已经被作者于2022/5/13 13:16:02编辑过]
水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/5/13 16:21:38
有可调稳压源吗?单独给3844供电17伏,8脚有5V3844就是好的。还有个问题你换的二极管,什么型号?是普通二极管,还是快恢复二极管?
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/5/13 17:44:03
间隙振荡,说明3844和开关管正常。
有负载短路之处。测开关管射极电压再做判断。
温家宝:推动中国可持续发展 重点投资节能环保
lwxlovegk
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/5/13 18:01:21
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
万用表测的是3844 5-7脚的电压
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
lwxlovegk
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/5/13 18:03:39
回复 #3楼 kazefsh
3844是正常的,二极管是从别的变频器上拆的开关电源整流二极管
中达电通产品在机床行业应用
lwxlovegk
作者的所有帖子(24)
发表于:2022/5/13 18:05:18
回复 #4楼 yuanyuesheng
3844 3脚电压最高只有0.02V
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/5/13 19:21:57
搞那麽複雜幹嘛!你15V後級有短路!特別是主板插口那3個運放,還有互感器檢查一下!還有,小功率ABB 5系主板很容易挂!
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/5/13 19:39:38
最好是看Vds波形,看工作状态。占空比信息。
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
