变频器维修
回帖:17个,阅读:2142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 12:20:07
故障描述:接手时上电屏幕不亮,经检查V12开路,找了个拆机件换去,上电就是视频显示那样,后面换了3844,C25,V10,C?.故障依旧,各位师傅们有没有遇到过这种情况,怎么处理,谢谢!
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 12:26:55
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2022/5/13 13:14:15
那你换了15V也不正常啊!15V带了好多东西,运放,互感器,V12坏了后面不大可能没事吧?后面坏了主板有没有可能挂了?
[此贴子已经被作者于2022/5/13 13:16:02编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/13 16:21:38
有可调稳压源吗?单独给3844供电17伏,8脚有5V3844就是好的。还有个问题你换的二极管,什么型号?是普通二极管,还是快恢复二极管?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/13 17:44:03
间隙振荡,说明3844和开关管正常。
有负载短路之处。测开关管射极电压再做判断。
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 18:01:21
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
万用表测的是3844  5-7脚的电压
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 18:03:39
回复 #3楼 kazefsh
3844是正常的,二极管是从别的变频器上拆的开关电源整流二极管
1448
lwxlovegk
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1448
发表于:2022/5/13 18:05:18
回复 #4楼 yuanyuesheng
3844    3脚电压最高只有0.02V
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2022/5/13 19:21:57
搞那麽複雜幹嘛!你15V後級有短路!特別是主板插口那3個運放,還有互感器檢查一下!還有,小功率ABB 5系主板很容易挂!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/13 19:39:38
最好是看Vds波形,看工作状态。占空比信息。
46.8003
