变频器维修
回帖:18个,阅读:2827次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/11 10:54:13
表笔加了520VDC,坏了,不能开机了。。。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=491993
1、打开机壳,发现3个电阻烧了;
2、和另一个好的612对照,R1=100欧姆,R10=100欧姆,R11=1K,更换,仍然不能开机;
3、看印板走线,R1、R11去芯片ES51920A,芯片也烧了吧?
4、网查ES51920,为数字LCR表套装芯片;X宝查ES51920,竟然没有!
报废了?
坏表主板:
3个电阻烧坏:
3个电阻更换
好表对照
进一步检测,还有3个电阻断路,更换:
仔细对照好表检测芯片,确认有几条腿间阻值变化很大,芯片ES51920损坏无疑!
[此贴子已经被作者于2022/5/11 11:17:08编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/11 17:33:50
芯片坏掉无疑,输入端有过压保护电路就好了。竟然没有?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/11 17:54:37
以下是引用xq09181在2022/5/11 17:33:50的发言:
印板上看,似乎没有。
最奇怪的是,号称无奇不有的X宝,竟然没有这个芯片。。。
[此贴子已经被作者于2022/5/11 17:55:42编辑过]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/5/11 17:55:06
一个千把块,感觉不值
买个二手台式的三五百,质量也比它好
我就50元买个杂牌电容表
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/11 18:25:01
以下是引用zzyog在2022/5/11 17:55:06的发言:
一个千把块,感觉不值
买个二手台式的三五百,质量也比它好
我就50元买个杂牌电容表
测量用的东西,准确、可靠最为重要。
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/5/11 18:50:00
回复 #4楼 yuanyuesheng
我买的高配1900多,你这个带直流电阻的应该也是高配,几百块那是绝对不可能的,优利德的东西我一直在用挺好的就是开机速度慢
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2022/5/11 21:43:36
回厂免费维修服务挺好的!分文不收
[此贴子已经被作者于2022/5/11 21:44:08编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/11 22:31:46
以下是引用不赖FpcfPCRC在2022/5/11 21:43:36的发言:
回厂免费维修服务挺好的!分文不收
正在联系,谢谢!
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2022/5/12 8:20:09
优利德的是免费维修的,只需要出发出的快递费,当时我的UT161掉地上,然后跳底数,直接发回去,修好就发过来了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/12 10:10:58
以下是引用Tivian在2022/5/12 8:20:09的发言:
已经在优利德官网留言板上留言,等待消息。。。
谢谢!
