变频器维修
回帖:18个,阅读:2827次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2022/5/16 9:58:23
#10楼
可能是定制芯片,没有资料正常
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2022/5/17 9:41:26
#11楼
回复 #7楼 yuanyuesheng
地址:广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号成品仓。(86-769)85723888/85725888。打电话联系报修,附纸写明故障表现
248
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2022/5/17 19:47:12
#12楼
我修焊机时,烧了个表,量的驱动电压那么高.
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/17 19:52:04
#13楼
以下是引用不赖FpcfPCRC在2022/5/17 9:41:26的发言:
已照此办理,谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/5/17 19:52:22编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/29 12:10:05
#14楼
UT612返厂后,优立德维修部回电,损坏太严重,无法修复,退还。。。。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/5/29 15:56:18
#15楼
回复 #14楼 yuanyuesheng
有利的表没有用过,用的台式电桥,体积大保护完善
万用表用福禄克,精度没有关心过,只要不电阻档测变频器交流380V直流550V不坏就行。
newnoe
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/5/18 20:22:40
#16楼
楼主请教一下,手上的UT612跟你的一样误接未放电电容后出现故障,参考你的维修过程,R1、R10-R12四只0805电阻销毁,更换后能正常开机操作,但不能测量,后再排查发现R4-R9六只电阻也销毁,其他能看清楚,但R9色环已看不清楚,请问一下R9的具体阻值;另你上提到“对照好表检测芯片,确认有几条腿间阻值变化很大,芯片ES51920损坏无疑”,请问ES51920芯片是哪几个脚间还是对地测量?具体的对比阻值多少?有劳回复。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/5/20 16:26:36
#17楼
以下是引用newnoe在2024/5/18 20:22:40的发言:
色环从左到右,应该是红黑紫黄。
芯片脚的问题,时间长了,记不清了。
newnoe
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/5/21 23:10:46
#18楼
感谢楼主回复,R9黄紫黑红是47K。测了下R1、R10-R12四只0805电阻销毁、R4-R9六只五环柱贴精密电阻也销毁了,更大的问题是测到ES51920第八脚即接R13,对地已短路,故ES51920也挂了,但ES51919逃过一劫,目前能开机按键操作正常,就是不能测量和整机电流飚到150MA。
[此贴子已经被作者于2024/5/21 23:11:31编辑过]
