施耐德电气论坛
回帖:21个,阅读:3283 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
品牌积分(施耐德):140
发表于:2022/5/10 9:40:59
之前工人反映说设备老是自动停,我拿电脑监控发现一停下来我监控也自动断开,后面观察发现停下来时整个Plc指示灯出现闪烁情况,我开始以为是Plc问题然后换了个Plc程序重新灌进去后发现还是有这个情况,后面我就怀疑有干扰就把Plc还有24V电源模块的电源供电重新另外拉了供电(之前的电压机器工作有点偏低,跑到了165'V),发现电压稳定在220V,这个问题还是存在,有过这种经验的同行么?接下来怎么搞?
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/5/10 9:49:59
24V输出电路也会重启,查查外部24V是否有偶发短路或电流很大
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
品牌积分(施耐德):249
发表于:2022/5/10 10:00:16
是不是供电不正常
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
品牌积分(施耐德):162
发表于:2022/5/10 10:06:05
24V开关电源输出搭一个启保停电路,确定一下是否开关电源中途输出掉电了,排除是外部线路是否有短路的可能或者开关电源有问题…
jxxs20101001
文章数:401
年度积分:207
历史总积分:8842
品牌积分(施耐德):11
发表于:2022/5/10 10:59:04
应该是24V电源的问题
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/10 12:14:55
首先判断是不是PLC以为失电造成的停机,可以编段程序监事.
165v,要说现在的PLC都不怕(100-24v)
PLC供电没发现失电情况,查
可能是DC24v(启停信号用)由于某种原因使其电压过低
干扰--注意观察,可能是新增加的改造引起
停止按键使用的是开点形?换成闭点.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/10 12:17:55
按题目所说,可考虑将启动按键改成闭点
没有使用PLC 自带的DC24V输出吧?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2639
yqyyqy 版主
文章数:258
历史总积分:2639
品牌积分(施耐德):115
发表于:2022/5/10 12:44:12
看表述没有使用PLC 自带的DC24V输出
12579
Tivian
文章数:3108
年度积分:365
历史总积分:12579
品牌积分(施耐德):56
发表于:2022/5/10 14:04:05
遇到过PLC输出24V电流过大,造成PLC不定时停机
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
品牌积分(施耐德):1
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2022/5/10 14:17:16
   主电源 165V 是有点低的说,看看是不是供电不正常,外部有没有模块或是传感器类动作时有瞬间的短路类的
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
