施耐德电气论坛
回帖:21个,阅读:3283 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40561
知道一点
文章数:23655
年度积分:286
历史总积分:40561
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/10 21:21:21
#10楼
说灯闪,哪些灯?
电源灯,RUN灯,输入灯?还是所有灯,能搞清楚有利于查找问题所在。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28914
goldage
文章数:16018
年度积分:432
历史总积分:28914
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/5/10 21:50:27
#11楼
还是怀疑你的电源问题,不过你用24电源应该受电源影响没那么大,可以单独搞个不间断电源来给PLC供电测试一下,也不排除PLC的电源板问题
8493
fujifa
文章数:2955
年度积分:63
历史总积分:8493
品牌积分(施耐德):99
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/5/10 22:04:30
#12楼
我在山东客户那里就是遇到PLC不定时断电造成停机,断电时长约300毫秒,后来加了一个UPS,到现在已经6年了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
雲宸雲曦
文章数:27
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):3
发表于:2022/5/10 22:37:29
#13楼
PLC一般不会自动断电重启的;
1.外部短路造成的
2.开关电源功率不足,可能是开关电源老化降容了等原因;更换大于或等于此开关电源的功率
3.电柜内的接线和相应的元件接线是否有问题
4.先看故障现场原因
根据你说的电压过低:
a.电网电压波动
b.线接错或虚接
c.可以加装过压和欠压元件检测电压波动或UPS电源元件
d.还有可能是厂内有大功率电器启动造成的电网电压波动,可观看电压是否在+-5%内
提示一般的稳压器加装在二次电柜稳压没有什么用!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2022/5/11 7:57:55
#14楼
能不能把现场设备单独使用24伏供电。以确定是不是现场引起。
xuhuifox
文章数:2969
年度积分:201
历史总积分:16274
品牌积分(施耐德):56
发表于:2022/5/11 8:32:37
#15楼
还是检查一下输入,看看是不是那个元件短路了,导致的,或者是输出短路了,也是有可能的
                 一切为了生活
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
品牌积分(施耐德):211
工控人谈电商
发表于:2022/5/11 8:41:05
#16楼
客户现场遇到过这种情况,发现客户自己在柜子里加了个空开,这个空开他们用来接焊机用的,每次一用焊机才会出现这种问题,最后让他们拆除这个接的空开后,观察了很长时间,再也没出过这种问题。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2639
yqyyqy 版主
文章数:258
历史总积分:2639
品牌积分(施耐德):115
发表于:2022/5/11 9:20:26
#17楼
是不是电压波动太大?
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
品牌积分(施耐德):140
发表于:2022/5/11 9:41:01
#18楼
回复 #13楼 雲宸雲曦
原因查出来了,有2点,1个是他们供电电源的线小了,电流载流量不够,我并了一组2.5平方的临时线后情况有所好转,变成2个多小时左右出现一次重启。第二个就是这个Plc是新的,怀疑买到了高仿的,电源抗干扰能力不行,换了同批次2个都是这样,我找了个之前的存货Plc并上去到现在4个多小时一直工作正常。
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
品牌积分(施耐德):114
发表于:2022/5/17 9:40:02
#19楼
这确实搞,供电电源还能不匹配。
93.6006
