回帖:36个,阅读:2815次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2022/5/7 22:01:01
这件事发生在前几天,公司电工接好线路,通电正常,灌完程序调试,突然闻到一股烧焦味,立马断电,发现一个Y点烧黑了,检查线路,发现这是控制一个24V的中间继电器,这是线圈正负触点接反了,Y点接在继电器线圈正,24V接在线圈负,这应该也不会有问题,最多线圈指示灯不亮,想了许久,以为是线圈坏了或者型号不对(以为是12V的),把线圈拔下来看一下,一看发现线圈里面内置了一个2极管,只要正负接反就会烧掉,这种继电器线圈还是第一次见,问电工这种在哪里拿的?电工回答在货架上面拿的,看外观跟原来的一样,就没有想那么多就装上去了!
这电工太马虎大意了,还接错线,导致烧坏一个plc触点,触点铜箔都烧没了,想修都没得修,只能改程序了!
下面是图片,大家可以看一下!
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/8 5:30:52
先查图纸,可能出图人就没标注14+,13-
这种事不要上来就赖电工。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/8 7:07:17
PLC是继电器输出,还闻到糊味,铜箔都烧没了,就想知道谁家PLC这样能耐
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2022/5/8 8:27:47
也不是什么大事,小改一下程序就可以了,只是买的继电器是水货才导致的这样的问题,这个样子的继电器,水货太多!
                 一切为了生活
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/8 8:31:33
我有次也是这样 烧坏一个s7-200的输出点 你这继电器好像是假的
[此贴子已经被作者于2022/5/8 8:32:57编辑过]
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2022/5/8 8:35:39
感觉那一个2极管就是多余的。
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/5/8 8:39:56
。。。。。多少年了,我从来没听说继电器线圈正负接反会烧PLC点的。
          仔细看了继电器的照片 。。。这继电器有两个线圈 ?!
          第一次见到 。。。 无处不在的显示我的道行浅啊。
[此贴子已经被作者于2022/5/8 8:47:51编辑过]
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/5/8 8:54:30
。。。。。又仔细看了看图片(我这里抗疫封闭在家,无聊)
          13 ,14脚为 IN
          两线圈中间算是COM端 。。那定义的是什么脚 ?
          那为什么要设计两个线圈 ?
          里面的机构有两套 ?
          两个线圈的工作电压不一样 ?
          还有 。。。算了,跟一个继电器较什么劲 !
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/5/8 8:59:13
很久没有见到有二极管的继电器了。
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/5/8 8:59:39
以下是引用知道一点在2022/5/8 5:30:52的发言:
这种事不要上来就赖电工。
。。。就算图纸不标注又怎样 ?线圈两个脚只要一正一负就OK,乱接也闯不了祸 。
      倒是这帖子的继电器比较特殊 。。两个线圈 。。
296.8537
