三洋伺服
回帖:14个,阅读:4189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/4/30 23:01:35
松下A4伺服控制器,在速度模式时的接线,图片是说明书提供的原理图,有以下问题不清楚,希望路过的指导下
问题
1;零速检测信号怎么接线。
  测试时 41脚 接外接电源的负极,12脚 和PLC 的输入点相连 在参数设置好的情况下,当电机转速低以Pr61设置的速度时,无信号输出【在位置模式下测试的】
2;速度模式时 为什么 3 4 5 6脚没有引线出来,而是采用的 21 22 48 49 23 24 脚的引线,此时的脉冲信号并不是PLC提供,那引出的线要接的哪里,怎么接。【位置模式时 脉冲信号由 3 4 5 6 脚供应,引线直接接到PLC 的脉冲输出端Y0/Y1】
3;要想使用 Z 相信号作为原点回归到位的信号,那Z相信号引出时怎么接线【理解为 GND 25 脚 直接接外部电源的负极 19 脚 接PLC 的输端,
 这样理解不知道是否正确】
4;同样用模拟量来控制速度时也不明白外部线路怎么接
看原理图要外接2个12V的电源的意思,不知道这两个外接电源是否可以省去
第1次使用速度模式,出现这些问题,请大家多指导!有能提供接线图或案例的就更好了!
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/1 16:11:53
1;零速检测信号怎么接线。
拿表量一下外接电源的正极与12脚有没有电压
速度模式时位置模式的接线端是不需要接线的,21 22 48 49 23 24 是编码器输出的接线,可用可不用。
这样理解不知道是否正确】
是的
就接14、15脚可以了,这两个脚是外部速度信号的输入,
如果只是通过外部模拟量调节伺服的转速,应该只要接14、15这两个脚然后把一些参数设置好就可以了,其他的一些功能需要再接线。
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/1 19:08:00
回复 #1楼 YXBK
谢谢指导!
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/1 19:18:00
回复 #1楼 YXBK
测试时12脚和电源正极有24V的电压,且一直保持24V电压不变化,怎么理解!
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/1 20:28:32
已解决
问题1;零速检测信号怎么接线。
    更正下12脚和电源正极有无电压的情况。
 测试1:直接测试 12脚 和电源正极 的电压【注意细节 当12脚 没有 和PLC的输入点相接时,电压有并保持,不随电机转速变化而变化】
                                  【当12脚和PLC的输入点相接时,电机速度低于Pr61设置速度时有电压,当速度大于设置速度时无电压】
所以12脚直接接到PLC 的输入端,就能得到【零速信号】
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/1 20:52:36
问题3;要想使用 Z 相信号作为原点回归到位的信号,那Z相信号引出时怎么接线【理解为 GND 25 脚 直接接外部电源的负极 19 脚 接PLC 的输端,
这样理解不知道是否正确】
测试时:当 【25脚 GND 】直接和 外部电源负极,相连时,伺服驱动器有兹兹的电流声,且当19脚直接接到PLC 的输入端时,并没有采集到Z相信号。
不知道是哪里操作出了问题。
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/2 9:19:37
这个需要转动电机,等电机后面的编码器转到Z相位置时才有输出的
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/2 11:07:51
以下是引用YXBK在2022/5/2 9:19:37的发言:
是再电机旋转时测试的,如果把Z相信号【19脚接到X26点的话】
指令 LDP  X26
    DINC D0
来计脉冲数的话,计数也是没有变化的【当然测试时,电机旋转的速度调的很慢,不会因信号响应速度过快而捕捉不到】
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/2 11:49:15
以下是引用cma_520在2022/5/2 11:07:51的发言:
指令 LDP  X26
    DINC D0
这样计数应该是采集不到的,用高速计数试试
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/5/2 11:54:47
Z相信号检测不到不知道什么原因。
把Z相信号接PLC X26 点上
用X26信号上升沿脉冲来对z相信号计数【低速时】,测不到计数变化,是接问题,还是测试时的指令问题
46.8003
