德嘉工控
回帖:21个,阅读:1077次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
德嘉PLC的优势
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/4/27 9:37:39
功能: 可扩展,可Modbus RTU/TCP通讯,可网口编程、监控,可通过以太网与与S7-200 SMART\S7-200\S7-300\S7-1200\S7-1500通讯(使用PUT/GET指令) ,可直连WinCC、组态王、力控、KEPServer等上位机监控软件
参数: 集成1个RS485口(可做PPI协议或Modbus协议) , 1个以太网口,内部集成Modbus_ RTU、Modbus_TCP等通信协议,晶体管6DI/6DO ,10K程序空间,4K数据空间,可扩展7个模块,最多128DI/DO , 32AI/AQ , 24VDC电源,兼容西门子S7-200
优势: 可以用西门子STEP7-MicroWin 或STEP7-MicroWin SMART 编程软件,内嵌 Modbus RTU 模式(非编程),连接 Modbus 变频器、仪器仪表等,通过软件内填表方式,实现 Modbus 的通讯。
具有 6 个 DI 通道和 6 个 DO 通道(输入输出通道与主板光电隔离), 可以外接 7 个扩展模块(DI 128 路;DO 128 路;AI 32 路; AQ 32 路,扩展模块可以使用大连德嘉的 IO 模块,也可以使用西门子原装的 IO 模块,甚至还可以使用其他品牌的西门子 200 兼容型模块)。
可以使用西门子 S7-200 STEP7-MicroWin 编程软件,与西门子 S7-200 完全兼容;它可以使用 MicroWin 英文环境,即在其他语言环境下也可以在线编程、下载调试,解决了 S7-200CN 型 PLC 只能使用中文的限制。
具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP 协议,可以与 99.9%的上位机相连接
可以实现 PLC 之间的通讯(包括 S7-200 SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500,使用的是 S7 PUT/GET 命令)
具有自由口通讯功能,如 Modbus RTU 主站、从站,USS 变频器通讯等
适用于 C++、delphi、C#、VB 等高级语言编程通讯(使用 Modbus TCP 协议)
可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE )
具有 PID 功能(但暂不支持参数自整定)。
带有以太网口,可以通过网口进行编程下载、上传程序,也可以在线监控调试,可以通过网口连接组态王、力控、直连 Wincc(可以不通过 PC Access)。也可以通过 PLC 上的 PPI 口进行编程、下载、上传程序,也可以通过 PPI 口连接组态王、力控、的 PLC 运行速度经过实际测量是西门子的 3 倍
[此贴子已经被作者于2022/4/27 9:39:36编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/4/27 10:40:53
看着和西门子S7-200的有点一样
24167
bnnyygy
文章数:6929
年度积分:1440
历史总积分:24167
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/27 11:20:27
多少年了,还在搞200。
加油,你行的
9340
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:584
历史总积分:9340
发表于:2022/4/27 13:39:37
能不能换个外壳,不要老是整的和西门子一样的外壳。
4958
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:325
历史总积分:4958
发表于:2022/4/27 16:18:28
回复 #3楼 大蜜蜂
这种产品,与之一样,还有人看两眼,否则没人看
共同学习!!!
11128
chi1225
文章数:2781
年度积分:795
历史总积分:11128
发表于:2022/4/27 20:27:46
劣势一堆,却开口不提。。现在基本都是高速以太网通迅~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/4/28 9:23:48
回复 #1楼 李东泽
就是兼容S7-200的  哈哈
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/4/28 9:24:18
回复 #2楼 bnnyygy
目前正在搞200smart IO已经退出了
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/4/28 9:24:58
回复 #3楼 大蜜蜂
和西门子一样的外壳是因为后面的IO可以挂西门子原装的
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/4/28 9:25:27
回复 #5楼 chi1225
这个也是带有一个以太网接口的,可以通过以太网通讯的
268.2531
