德嘉工控
回帖:21个,阅读:1071次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
德嘉PLC的优势
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2022/5/5 9:42:15
#20楼
下面介绍下H05型高性能PLC I/O接线以及应用
1、I/O接线图如下:
H05型PLC外观示意图:
2、MicroWin编程软件连接设置
(1)打开MicroWin,双击[设置PG/PC接口],选择如下图驱动(网卡名.TCPIP.1),选好后点击确定
(2)在下图中双击[通信],在“远程:”框中填入该CPU的IP地址,如192.168.1.10(此IP地址要在浏览器中设置),然后点击确认
MicroWin设置完毕,现在就可以用MicroWin对大连德嘉该PLC进行编程了!
注意事项:下载项目时,一定要注意PLC的型号,如图:
[此贴子已经被作者于2022/5/5 9:42:56编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2022/5/27 9:31:38
#21楼
Modbus 通讯(梯形图方式)
想要进行 modbus 通讯必须安装 modbus 指令库,指令库大家可以网上下载一个,这里就不提供了。
接线:本例是在两个 S7-200 CPU 的 PORT 0 口进行的 modbus 通讯,两个 CPU 的 PORT 0 口
通过 PPI 电缆进行连接(电缆的针脚连接为 3,5,8)。
这个例子能实现的功能是读取从站 40001 地址开始的 10 个字,存到主站 VB400 开始的 10 个字。
主站程序如下:
31.2002
