串口通信
回帖:15个,阅读:1733次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/4/24 15:06:52
图1 是台达温控器软件与温控表通讯的画面 已通讯上
图2 是温控器的通讯参数
图3是串口调试软件的设置
图4也串口软件的通讯参数设置
图5是通讯没有成功。老铁们我哪一步错了呢 。用欧姆龙E5CC与串口软件测试过可以通讯上的! 计算机的MODBUS转换器是COM7
[此贴子已经被作者于2022/4/24 15:07:36编辑过]
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2022/4/24 16:39:49
图2 是温控器的通讯参数  停止位是2位
图4也串口软件的通讯参数设置  停止位是1位
这个需要设成一致
另外,地址有没有错,下图是台达A系列温控器的地址,还有要注意地址后面带H的是16进制,串口调试助手应该是十进制的,这个需要转换。
[此贴子已经被作者于2022/4/24 16:42:45编辑过]
大家一起学习
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/4/24 16:55:36
回复 #1楼 YXBK
我更改了一下 还是不行 有点怪 我用同样的方式 欧姆龙E5CC又能正常!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2022/4/24 20:41:19
通迅协议:
Modbus RTU
Modbus ASCII
选对了吗?
有问题可加
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2022/4/25 7:25:25
以下是引用twtynijj在2022/4/24 16:55:36的发言:
这样的话就是温控器和串口调试软件都没问题,你用的温控器型号是?
大家一起学习
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/25 8:00:44
好像台达老温控不支持某些功能码,具体忘了,之前调试测试出来的
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/4/25 10:28:54
回复 #4楼 YXBK
我用是的DTK 用又用commix 试了一样 通讯上了。发现读上的数值可能是带有小数!温控器如显示是26 我读上来的数值10A 转换一下是266 也就是温度是26.6的意思嘛!地址是H1000是当前PV值!
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2022/4/25 10:39:28
手册上说的就是有小数
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2022/4/25 10:39:58编辑过]
大家一起学习
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2022/4/25 11:31:43
Modbus Poll里的地址是10进制
联系!腾讯扣扣149034219
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/4/25 17:19:30
回复 #8楼 guanyumou
关 工  我试过用4096 和1000 都是没有通讯上。不知道是哪里错了。通讯设置没错。
79.5745
