回帖:9个,阅读:751次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/4/21 19:34:33
当我不开变频器时,可以测得一路模拟量是11mA,一开变频器,就变成了7mA左右,变频器有加磁环,系统只有1个0V,试过把0V接地和不接地,没什么效果,就不知还有什么方法?
[此贴子已经被jint于2022/4/24 8:56:28编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/4/21 21:38:33
变频器的功率不大就换一个再试一下吧,再不行就要仔细检查你的系统是不是真正有接地
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/4/22 8:02:16
第一,PLC电源用隔离变压器供电,直流24v开关变压器也要隔离变压器供电。
第二,可以降低变频器载波频率。
第三,设备外壳可靠接地。
静静米朗科技
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/4/22 9:19:39
表情表情表情
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/22 14:08:17
先把基本的接地做好,地线要是真正接地的线。
电线是不是屏蔽线,屏蔽层有没有接地
控制电源用隔离变压器
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/4/22 16:23:50
加信号隔离器试一试呢?
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:554
历史总积分:9310
发表于:2022/4/23 12:37:18
换变送器,有些质量差的变送器就是做好防干扰措施都没用,而有些好的变送器就是不做防干扰措施也不会被变频器干扰,这就是质量问题。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/4/23 13:56:36
现在是加了个信号隔离器,完全没效果,按隔离器厂家说法,信号输入端已经被干扰加了也没用,因为柜子位置有限很难增加新的东西,目前是打算换个内置滤波器的变频器看看
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/4/24 10:26:48
回复 #7楼 truezhang
还有在变频器输出端加磁环,输出用屏蔽线。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=469865
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/4/24 11:01:44
先换别的品牌变频器试下;
