单片机论坛
回帖:15个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 14:55:46
朋友送的一个低糖饭锅,用了也就一年,出现干锅现象,不论是做什么都直到没水糊锅高温报警才不在加热。找人看看都说小毛病,结果都没解决。
打开看,只有一个传感器,表量100k左右,回虽温度上升而下降,它应该没坏。
这个芯片周围没发现晶振
在这块板子上也没发现晶振
最后发现是时间出现问题,比如煮粥,设定60分钟,原来会倒计时,蒸饭到一定时候就开始倒计时显示,现在只有预约才有倒计时动作。
这锅应该属于智能型,问题出在哪里?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5542
678806
文章数:374
年度积分:602
历史总积分:5542
发表于:2022/4/20 15:30:21
需要换新锅啦表情
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2022/4/20 16:01:31
芯片磨了?
没说智能就要晶振.我做pic都是用内置时钟.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9433
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:798
历史总积分:9433
发表于:2022/4/20 17:30:45
用的可能是内部晶振
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 18:18:06
以下是引用pqsh在2022/4/20 16:01:31的发言:
芯片磨了?
芯片被磨,官网查不到,天猫没见到卖家,京东/淘宝/多多卖家都不肯告知维修点信息,坚持哪买那处理.....
内置时钟? 芯片又进步了
朋友下午反馈信息,商家(买1送1送的)也找不到维修点信息
这个产品的厂家也不知咋想的,可能成本很低(3年内只换不修)的缘故,这波做完换xx
说实话,做工还是不错的,成品有助低糖(牺牲口感)
这类锅很多了,不准备再联系小家电维修了(上门费都付1/3个新锅了)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 18:19:38
以下是引用jxxs20101001在2022/4/20 17:30:45的发言:
用的可能是内部晶振
直接做到芯片里?
故障揣测是内部某处链路断了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22247
fireray
文章数:3674
年度积分:632
历史总积分:22247
发表于:2022/4/20 20:50:12
没有倒计时,也可能还是测温部分的问题,单片机没有检测到设定温度,就会一直加热,也就不会触发倒计时。而高温报警可能是另一个测温系统报警了。
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2022/4/20 21:20:14
换测温吧,不用再去找其他,这类的电饭锅这个测温有问题就是会出现你想不到的故障
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2022/4/20 22:06:15
以下是引用知道一点在2022/4/20 18:19:38的发言:
用的可能是内部晶振
直接做到芯片里?
故障揣测是内部某处链路断了
内部没晶振,是内部RC,能用表情。
内部某处链路断了的可能性较低,一般常见为击穿端口。
[此贴子已经被作者于2022/4/20 22:08:12编辑过]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 22:29:01
以下是引用fireray在2022/4/20 20:50:12的发言:
整个锅体只是中央有个测温体
快乐 幸福 自由 比什么都重要
