单片机论坛
回帖:15个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 22:29:43
#10楼
以下是引用goldage在2022/4/20 21:20:14的发言:
换测温吧,不用再去找其他,这类的电饭锅这个测温有问题就是会出现你想不到的故障
听你的,试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/20 22:34:20
#11楼
以下是引用1056128144在2022/4/20 22:06:15的发言:
以下是引用知道一点在2022/4/20 18:19:38的发言:
以下是引用jxxs20101001在2022/4/20 17:30:45的发言:
用的可能是内部晶振
直接做到芯片里?
故障揣测是内部某处链路断了
内部没晶振,是内部RC,能用表情。
内部某处链路断了的可能性较低,一般常见为击穿端口。
[此贴子已经被作者于2022/4/20 22:08:12编辑过]
芯片里再坐个C?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2022/4/20 22:58:35
#12楼
以下是引用知道一点在2022/4/20 22:34:20的发言:
用的可能是内部晶振
直接做到芯片里?
故障揣测是内部某处链路断了
内部没晶振,是内部RC,能用表情。
芯片里再坐个C?
很小的,刻出来的。
6790
121111115
文章数:1596
年度积分:634
历史总积分:6790
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/21 8:17:35
#13楼
芯片有内部时钟这不是新鲜事吧,基本上稍微能用的芯片就可以配置内部晶振或外部晶振,内部晶振一般是固定的振荡频率,而外部晶振你可以选配单片机能承受的最大频率晶振(这就是某些单片机可以超频工作的原因),单片机内部还有分频器,对于外部的高频晶振进行降频来配合其他低频外设使用。
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2022/4/21 9:52:56
#14楼
能工作就不要纠结晶振了,红白2插头是干什么用的??是不是有一个是压力开关??还是上下都有传感器的??
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/21 10:45:31
#15楼
以下是引用zzsh889在2022/4/21 9:52:56的发言:
红的是锅底中心传感器
白色是锅盖上的传感器--防止溢锅,现在也失控了
没有压力开关,这个锅是内外通气的
搞不清这个芯片的控制逻辑,反正是糊锅并溢出
也可能是图2上某个器件时效
大的插头是与图1联系用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
